Stary 09-08-2013, 09:16   #21
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Domyślnie Odp: Utrata mocy, kopcenie, syk powietrza przy dodawaniu gazu
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potwierdzenia foto że o to biega.
FINIS najnowszy 1496240 lub 6M51-6K863-HB
Starsze numery:
1231908 lub 3M51-6C646-BAA
1314277 lub 3M51-6C646-WB
1315664 lub 3M51-6C646-WC
1337786 lub 3M51-6C646-WD
1439412 lub 6M51-6K863-HA
Bardzo dziękuję za numery, mam tylko pytanie czy jak podam ten najnowszy to dostanę tą rurę? czy podawać wszystkie numery?
A z ciekawości - czemu na obrazku obok siebie są 2 rury? to w zależności od wersji silnika czy wyposażenia?
Ta pierwsza faktycznie wygląda jak moja bo właśnie ma taki karbowany odcinek i to na nim pojawiła się nieszczelność, więc powinna pasować.
Chciałbym jeszcze potwierdzić, że to na pewno do silnika 1,6 tdci 109km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeśli tak to zamawiam i wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe tylko ile to będzie kosztować...
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
