Stary 12-08-2013, 11:45   #17
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Dzwiny objaw silnika .... Ledwo czasem odpala :(
Napisał tomek19770221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem u siebie podobny problem, mianowicie po wymianie aku na nowy czasami mondek ciężko odpalał bądź nie odpalał wcale, kontrolki przygasały na maksa co mogło wskazywać na wadliwy akumulator. Po sprawdzeniu napięcia podczas rozruchu miernik wskazywał ok 8V
U mnie ładowanie jest na poziomie 14.20V i utrzymuje się nawet przy obciążeniu na maksa - włączenie klimy, świateł, dmuchawy na maksa więc na pewno aku i alternator odpada co pozostaje filtr paliwa lub ten nieszczęsny rozrusznik <--- oby nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
