gdzie znajduje się czujnik temperatury w 2.4 tdci 2007rok?
Czujnik wkręcony jest w głowicę silnika od strony sprzęgła - lekko ukośnie od góry wgłąb głowicy.
Czujnik nie styka się z płynem, mierzona jest temperatura nie płynu, lecz samej głowicy - wiec można czujnik wykręcać nie martwiąc się wyciekiem płynu. Przy montażu warto posmarować gwint czujnika pastą ceramiczną.
Ciężko pali na gorącym silniku i podejrzewam że to właśnie przez ten czujnik.
Wątpię, sprawdziłbym czujnik położenia wału i wałka rozrządu.
