czy za to jest odpowiedzialna pompka która znajduje się na alternatorze
Tak, to jest pompa vacu serwa hamulcowego. Jest bardzo trwała, choć nie można wykluczyć jej awarii, to raczej padło serwo pompy. Możliwe jest też rozszczelnienie lub zatkanie przewodu i zaworu na przewodzie.
Sprawdź na odpalonym silniku czy jest podciśnienie na przewodzie (odłącz go od serwa).
W ubiegłym roku zmieniałem kpl pompę hamulcową z serwem, kupiłem używkę za... 80 zł.
Z odpowietrzeniem wszystkich hamulców roboty na góra godzinkę...
Kupując używkę trzeba wybrać z pompą mającą identyczne wyjście na przewody hamulcowe, są różne wykonania.
