Stary 15-08-2013, 20:59   #122
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Re: Żywotnośc filtru DPF
Ja jakiś miesiąc temu tez miałem problem z DPF. Najpierw skończył się płyn do wypalania a następnie padł całkiem filtr. Od jakiegoś czasu zauważył, że często uruchamia się procedura wypalania. Próbowałem jazdy po autostradzie ale nic to nie dało. W moim serwisie (nie ASO) próbowali wypalić statycznie ale ie dało się. Dlatego wypalili zewnętrznie za 1000 zł. Ja na razie, po przejechaniu jakieś 5000 km nie ma problemów. Kilka razy zauważyłem (tak mi się wydaje), że jest uruchomiona procedura wypalania ale trwała bardzo krótko. Na pewno jest mniejsze spalanie. Przed wypalaniem komputer pokazywał mi średnie spalanie już 5.5 a po wypalaniu spadło do 5.1. Myślę, że na początek można spróbować wypalania.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
