Temat: [C-MAX 2003-2007] przycisk otwierania tylnej klapy
Stary 18-08-2013, 16:33   #54
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: przycisk otwierania tylnej klapy
Witam.Dzisiaj zabrałem się do otwierania klapy.Było ciężko ale jakoś poszło.Po demontażu zamka wyszło że przy zamku jest przykręcony plastik na dwie śrubki w którym znajduje się silniczek zwalniający blokadę otwierania zamka.Problem mianowicie tkwi w tym że jak naciskam otwieranie klapy działa kilka razy a potem lipa, tak jakby przy zimnych lutach gdzieś prądu nie dochodził.Nie wiem czy da się to naprawić czy kupić używkę na allegro.Może elektryk da rade to sprawdzić co panowie myślicie o tym
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 18-08-2013 o 16:40
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
