Temat: [Mondeo 2000-2007] Błędy P0272 i P0200 co oznaczają ?
Stary 19-08-2013, 22:02   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: P0272 i P0200
P0200 to problem z obwodem wtryskiwaczy a co do P0272 to problem z 4 cylindrem (błąd udziału zrównoważenia/balansu)
Co do pierwszego(P0200) usterka uruchamiania wszystkich wtryskiwaczy
Trzeba posprawdzać złącza elektryczne, połączenia do masy, tzw "zimne luty" (przy usterce złącza przy danym wtryskiwaczu byłby błąd P0201/P0202/P0203/P0204)
P0207 trzeba sprawdzić wtryskiwacz na 4 cylindrze czy nie jest zablokowany i czy jest szczelność na podkładce i sprawdzić jak wygląda dolot czy nie jest zasyfiony za bardzo.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-08-2013 o 22:15
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
