Temat: [Mondeo 2000-2007] Błędy P0272 i P0200 co oznaczają ?
Stary 19-08-2013, 22:33   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: P0272 i P0200
Jak odłączysz wtyczkę z któregoś wtryskiwacza to też tak będzie, że kontrolka zacznie mrugać po włączeniu zapłonu bo komputer wykryje przerwę w obwodzie danego wtryskiwacza i zapisze błąd tak jak pisałem wyżej (P0201-P0204)
P0200 (usterka uruchamiania wszystkich wtryskiwaczy)
Objawy:
• Silnik gaśnie podczas jazdy - lampka ostrzegawcza świec żarowych miga.
• Szarpanie silnika (tak jak podczas wypadania zapłonów) - lampka ostrzegawcza świec żarowych miga.
Przyczyna:
• Najczęściej usterka połączenia z masą lub zasilania wtryskiwaczy.
1. Sprawdź wszystkie połączenia z masą.
2. Częstą przyczyną jest połączenie z masą poniżej akumulatora (skorodowane mocowanie)
P0272 jest wyzwalany, gdy moduł sterujący silnika wykryje, że przyspieszenie wału korbowego na 4 cylindrze jest mniejsze niż skalibrowane.
- Brudny 4 wtryskiwacz paliwa
- Uszkodzony 4 wtryskiwacz paliwa
- Wtryskiwacz 4 wiązka jest otwarty lub zwarty
- Wtryskiwacz 4 obwód słabe połączenie elektryczne
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-08-2013 o 22:50
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
