Pomyślałem, że mogę poszukać fizycznie elementów wyposażenia sugerujące czy samochód jest wyposażony w ESP, tylko co konkretnie
Fizycznie to najłatwiej sprawdzić obecność czujnika obrotu. Znajduje się on pod siedzeniem pasażera we wzmocnieniu poprzecznym od tylnej strony. Jeśli jest pusta wtyczka jak u mnie to wszystko jasne.
Inny element widoczny to pompa ABS, czy inaczej stwierdzenie czy jest pompa ABS czy ESP. Zdjęcia oddające różnice w wyglądzie gdzieś były na forum. Ogólnie ESP jest nieco większa i ma bogatszą wtyczkę - wiązkę. Pompa jest widoczna w prawym górnym rogu przegrody czołowej patrząc od przodu auta (jak pamiętam pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika)
Ogólnie trochę tych MK2 FL bez ESP jeździ. Natomiast saloon jeśli wprowadza w błąd (świadomie lub nie) - to tego nie chce się nawet komentować
