Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 23-08-2013, 12:55   #1016
crislee
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Sharan
Silnik: 2.8
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Witam. Jestem w pół szczęśliwym posiadaczem VW Sharan 2.8 ASB 2002 r. W pół ponieważ kupiłem go z usterką, nie wchodzi piąty bieg. Błedy na VAG`u to:
00652 - gear monitoring
18032 - MIL Request Signal Active
Przejrzałem wszystkie fora nawet obcojęzyczne, posprawdzałem wszystko co pisali włącznie z wymianą ATF i uzupełnieniem stanu, sprawdzeniem czujników oraz elektrozaworów.
Ale jest jeden problem który mnie jeszcze męczy. Na biegu jałowym wyczuwalne są lekkie podskakiwania obrotów/silnika, na wolnych obrotach jak i na wysokich. w czasie jazdy kiedy depnę gaz czasami bardzo przymula. Vag nie pokazuje więcej błędów oprócz tych w/w. Może brak piątego biegu wynika od strony silnika? Jakieś pomysły. Od czego się zabrać? Podesłać jakieś logi?
Pozdrawiam.
crislee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
