Stary 24-08-2013, 13:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła
A czy w ogóle czujnik położenia pedału sprzęgła działa?
Sprawdź, czy kiedy depniesz gaz w podłogę (na luzie) przy wciśniętym pedale, to obroty silnika są ograniczone do 3.000?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-08-2013 o 13:03
