Czy jest jakaś tabela lub cokolwiek, która określa jaka podkładka do jakiego wtrysku (mój ma wtryski cienkie koloru różowego)?
Jeżeli masz cienkie wtryskiwacze Stanadyne (tzw ołówkowe) - to tam nie ma podkładek. Przy każdym wyjęciu wtryskiwaczy zaleca się natomiast wymianę uszczelniaczy. Wyżej do głowicy przylegają uszczelniacze kauczukowe, niżej na końcówki zakłada się teflonowe.
Miedziane podkładki mają starsze grube wtryskiwacze, stosowane przy pompie CAV Lucas (do 1992 roku).
Na rysunku pierwszym masz grube wtryski, są dociskane od góry dokręcaną poprzeczką 13 na dwóch szpilkach (miedziana podkładka to poz.16), na drugim są cienkie Stanadyne (poz. 11 to uszczelka teflonowa, 12 kauczukowa).
Uploaded with
ImageShack.us
