Stary 25-08-2013, 13:21   #1328
pietrek_01
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI, 115 PS
Postów: 17
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
...witam szczególnie kolegę dbdrag, i żeby rozumiał po "mojemu, naszemu" a nie tylko "swojemu". Jak z postów moich wynika pisałem tylko na temat hałasu; paska, napinacza, rolek itp. co ma związek z tematem. A nie pisałem że mam auto zbudowane z "materiałów kosmicznych" więc się zużywają - olej, filtry, linki, klocki, tarcze, część układu wydechowego itp. (Pasek wymieniłem przy ok. 150 tyk). i psują np. rozrusznik ( wymieniłem przed paroma dniami ) i wtedy stwierdziłem że pasek od wspomagania ( przebieg ok. 230 tkm. ) zaczyna "dochodzić swego żywota". I z tego powodu zainteresowanie moje Clubem - forum. Do zrobienia będzie; skrzynia, alternator, paski, napinacz, rolki i co tam jeszcze dojrzę lub stwierdzę że należy.
A jeśli może moja skromna osoba wyrazić życzenie to proszę Kolegę dbdrag aby "dał na LUZ ( to jest np. pomiędzy 1-ym a 2-im biegiem !!!)" i np. " wychylił browarek" .
I mam małą nadzieje że temat będzie zamknięty ?. Pozdrawiam szanownego kolegę.
pietrek_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
