Temat: [Focus 1998-2004] Cieknie olej lub cos innego
Stary 25-08-2013, 20:17   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Cieknie olej lub cos innego
Teraz to już pewnie musztarda po obiedzie. Kupiłeś po czy przed tą przejażdżką? Jeżeli ktoś myje silnik w 13-letnim samochodzie przed sprzedażą, to ma w tym najczęściej jakiś cel. Przy wymianie paska (wieloklinowego) żadnych simeringów się nie wymienia. Po raz pierwszy słyszę, żeby po wymianie paska był ślad białej farby na rolkach, od nowego paska. Teraz nie pozostaje nic innego, niż umyć silnik jeszcze raz i obserwować, gdzie są wycieki. Być może faktycznie tylko spod pokrywy zaworów.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
