Stary 29-08-2013, 20:37   #4
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Dorobione ogrzewanie postojowe webasto - jak zintegrować z komputerem auta?
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie komponenty należałoby zakupić, żeby było "bez problemu"? Jakieś wiązki, moduły itp.? C-Max 2009, 1.6 100KM, benzyna.
Komplet to komplet - "piecyk" z modułem sterowania + rurki (w tym wydech spalin). Wiązka jest jedna 6-pinowa, więc najlepiej wziąc od razu z wtyczką po stronie wiązki samochodu - będzie łatwiej dorobić.
Tu jest ładny komplet do benzyny, ale niestety do FF3/nowego C-maxa: http://allegro.pl/webasto-ford-c-max...448358450.html
Widać co znaczy komplet...
Jest tylko jeden problem - w katalogu występują wersje "do silników benzynowych" oraz "programowalna do silników benzynowych", więc aby trafić włąściwą wersję trzeba dobrze "celować"...
