02-09-2013, 07:28
#3
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Odp: Linka/Zaczep zmiany biegów Mk2
To są 2 koncówki od strony skrzyni, są też na lince w komplecie, ale linkę masz pewnie dobrą, stąd w ofercie są same końcówki, czesta awaria...
Linka w samochodzie nie jest pęknieta ale spada ( mechanik wspominał coś o jakiejś "kulce" która sie wyrobiła i jest mała)
Jeżeli kulka się wyrobiła, to wymiana samego zaczepu raczej nie pomoże. Trzeba by wymienić kulkę.
