Temat: [Mondeo 1996-2000] Strzały z tłumika na 5. biegu
Stary 02-09-2013, 17:38   #5
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Domyślnie Odp: Strzały z tłumika na 5. biegu
Byłem dzisiaj popołudniu u gazownika i powiedział że nie ma się do czego przyczepić, silnik chodzi równo, i mapa gazu jest w porządku. Dokonał jednak drobnej korekty mapy ale nie miałem póki co okazji sprawdzić czy objawy ustąpiły bo za dnia nie jest łatwo rozpędzić się ostro do 5. biegu po Warszawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik zasugerował że może to być wina wyciętego kata, i to powoduje że w pustce po kacie ja słyszę te strzały - czy to jest możliwe? Ja kata nie wycinałem, jeśli jest wycięty to już od ładnych paru lat, a strzelać zaczęło ok. 2 miesiące temu. Czy może to być tym spowodowane?
Jednocześnie słyszę też czasami przy bardzo dynamicznej zmianie biegów (gaz w podłogę i trójka do ok. 5-5,5 tysięcy obrotów) taki metalowy odgłos jak rozpoczynam puszczanie sprzęgła po zmianie na wyższy bieg - czy to poducha pod skrzynią? Przy normalnej jeździe żadnych stuków nie ma.
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
