Temat: [Focus 1998-2004] Branie oleju, a uszczelniacze zaworów
Stary 03-09-2013, 13:26   #13
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Branie oleju, a uszczelniacze zaworów
Pluje olejem, ale tylko nad tłokiem, przez otwór od świecy i tylko na drugim cylindrze.
Rok temu, w czerwcu, przed rozebraniem silnika, brał 1 litr oleju na 100 kilometrów. W czasie jazdy, na tylnym zderzaku i karoserii było zachlapane olejem w postaci kropek. Jak przystawiłem białą kartke do rury wydechowej na pracującym silniku, to po chwili robiła się czarna i mokra od oleju. Teraz czegoś takiego nie ma. Z rury nie dymni, nie pluje olejem. ciśnienie ma jak pisałem, sam mierzyłem swoim nowym ciśnieniomierzem. Skłaniam się do uszkodzonych uszczelniaczy, ale oglądałem ich po zdjęciu pokrywy zaworów, niczym sie nie różnią na oko od pozostałych.Jest po dwa na cylinder. Czy uszkodzone dwa uszczelniacze mogą spowodować branie oleju 1 litr na 200 kilometrów.??
Jak jeszcze mogę to sprawdzić ??
Ostatnio edytowane przez salom ; 03-09-2013 o 13:28
