Ile kabelków dochodzi do alternatora?
Dochodzą 3. Dwa grube i jeden cienki. Dwa grube są od ładowania, jeden idzie do rozrusznika, a drugi bezpośrednio do akumulatora.
Jest opcja, że odłączyłeś nie ten kabel?
Raczej nie.
Piszesz, że było ładowanie 14,3V i po chwili znikło. Robiłeś coś przy aucie przed tą awarią?
Wymieniałem w alternatorze łożyska. A przy montażu rozszczelniło mi się wspomaganie i może go zalałem.
