Odp: Czy silnik z 2002 będzie pasować do 1998 roku ?
Jeśli oba są Endura-E to powinno wszystko pasować. Aby dokładnie ocenić zakres prac trzeba zobaczyć oba silniki i ocenić czy nie ma różnic np w osprzęcie silnika, czy wszystkie złącza elektryczne są takie same itd
Jeśli osprzęt będzie inny może być konieczna wymiana komputera silnika.
