Stary 05-09-2013, 20:01   #2
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: 1.8 L Duratec He 2009.r lekkie skakanie obrotów.
no i gratulacje za zakup...
1. falowanie obrotów: w tym silniku słabym punktem jest przepustnica... sterowana elektronicznie bez silnika krokowego jest czuła na zabrudzenia... na szczęście można ją czyścić samemu i jest to bardzo łatwe... jak ją już znajdziesz to wymontuj i dokładnie oczyść w środku z nalotu (nawet małego)... adaptacja komputerem nie jest konieczna.. zaadoptuje się sama więc na czyszczeniu na początku może utrzymywać trochę wyższe obroty... temat opisany szczegółowo jak poszukasz...
2. nagrzewanie się i grzechotanie: jeżeli masz prawidłowy poziom płynów i silnik się nie przegrzewa to jest ok. jeżeli brakuje np. oleju to grzechotanie może dochodzić z okolic napinacza łańcuszka rozrządu... ale to skrajna sytuacja...
3. paski w bagażniku to fabryczne wygłuszenia.
bezawaryjnego korzystania i pozdrawiam
tom
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
