Odp: 1.8 L Duratec He 2009.r lekkie skakanie obrotów.
Dzięki, tak jak mi się zdaje to przepustnica jest lekko zabrudzona bo jak silnik lekko się nagrzeje to nie falują obroty. Oleju w silniku nie ubywa, poziom jest jak najbardziej prawidłowy, co do grzechotania zdaje mi się że może łożysko od paska klinowego poszło albo może sprzęgło od klimatyzacji już dobiega końca bo jak włącze klime to cichnie. Co do pasków własnie zauważyłem, że to fabryczne bo pod fotelami też są, a same mocowania z wykładziną montowane są na orginalne nity.
Bump:
