Odp: SWAP hamulcy z VOLVO 320mm do MK4
Myślicie, że należy przejmować się tą różnicą średnic?
Porównywałem tarcze średnicy 300 mm w katalogu intercarsu i wynika z niego, że są te same tarcze do MIV i S-Maxa, ale one i tak mają średnicę 16 mm. Natomiast wg katalogu Forda są różne nr Finis do S-maxa i MIV, właśnie pewnie przez tą różnicę średnic szpilki.
Może dorobić jakieś tulejki redukcyjne, tylko czy to ma jakikolwiek sens?
