Stary 10-09-2013, 11:04   #4
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: Mechanizm lusterka jak do niego się dobrać ?
witam. mam pytanie odnośnie lusterka prawego. otóż nie składa się i nie słychać silniczka. po rozebraniu sprawdziłem czy dochodzi do niego prąd. dochodzi więc wiązka jest cała czy wnioskować z tego mogę, że spalony jest silniczek skoro nie daje oznak życia. kolejne pytanie to dlaczego w kostce od silniczka od strony auta jest wtyk z dwoma pinami, a od strony silniczka są 4 piny. nie rozbierałem lewego lusterka, które de facto działa więc nie wiem czy tak powinno być. Pytanie jak poprzednicy w razie gdyby silnik był do d.. to czy można go wymienić pozostawiając resztę lusterka??
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
