Stary 11-09-2013, 20:13   #5
Bzyk90
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika po aktywacji tempomatu w ASO
Byłem w ASO na kolejną diagnostykę IDSm aby sprawdzili co się dzieje,
Sygnał dźwiękowy, który pojawiał się po przekroczeniu 110km/h został wyłączony, niestety pozostałych rzeczy nie potrafili poprawić. Silnik wyraźnie głośno pracuje jak jest zimny( nigdy wcześniej nie było tego, dopiero po aktywacji tempomatu się pojawiło), jak jest ciepły jest lepiej, ale to nie jest to co było. Z tych informacji co mi udzielili to zrobili całą diagnostykę IDSm, wraz z przelewami wtrysków oraz sprawdzeniem ciśnienia na wtryskach i pompie i wszystko jest w normie. Ich diagnoza jest taka iż po aktywacji tempomatu zmieniła się mapa wtrysków i oni z tym nic nie mogą zrobić, trzeba się przyzwyczaić do pracy silnika i jeździć.
Bzyk90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
