Wymieniłem u siebie tarcze, klocki i zaciski z przodu i się okazało, że tarcze są wspólne z S-Maxem (i nie tylko). Nie było by to zaskoczenie gdyby nie to, że szpilka mocująca koło w S-maxie ma 14 mm a w MIV 12 mm, z tego względu dziury w tarczy mają średnicę 16mm.
Wg katalogu forda do S-maxa są inne tarcze niż do MIV, ale wszyscy producenci zamienników twierdzą, że to to samo. Mój niepokój budzi luz między szpilką a tarczą 12mm<->16mm, tarcza po założeniu strasznie latała. Przejmować się czy jeździć dalej i cieszyć się nowymi hamulcami.
Dla chętnych na swap hamulców polecam wątek:
http://forum.fordclubpolska.org/show...=174947&page=2
