Temat: [Mondeo 2007-2014] Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Stary 12-09-2013, 19:35   #85
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Witam serdecznie,
ja również myślę nad lekkim wyciszeniem mojego diesla, choć jak wszyscy piszą wcześniej diesel jest lepiej wyciszony od benzynowca :-) to docierają odgłosy szumu opon z tylnej osi które mnie drażnią :-(
Celowo użyłem słowa "lekkim" ponieważ maty całkiem sporo ważą (najmniej 3kg/m2) i jak piszą wyciszenie to kilkadziesiąt kilogramów, dla słabej wersji benzyny to nie bez znaczenia i chyba stąd gorsze wyciszenia w słabszych wersjach, nie tylko z oszczędności $$ Forda
Rozglądam się w temacie i na pewno należy unikać mat bitumicznych bo to zwykły asfalt, teraz stosuje się maty butylowe pianki zamiast filcu
proszę o pomoc w punktach z postu powyżej (Marcinj2) oraz
5. czy maty muszą być szczelnie obok siebie ? czy mogą być tylko dwie oddalone od siebie?
6. Czy na maty butylowe dawać jeszcze gąbkę i gdzie tak robić?
7.Gdzie wystarczy sama gąbka? (wyczytałem że na wewnątrz boczków drzwi daje się tylko gąbkę)
8.Czy izolacja natryskowa podwozia poprawia zauważalnie wyciszenie??
pozdrawiam
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
