Panowie, jeżeli wcześniej nie było foteli z pamięcią, a założyliście takowe to przy założeniu że wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem trzeba je uruchomić w centralnej konfiguracji pojazdu. Na schemacie widać, że moduł fotela pasażera jest podłączony do magistrali CAN.
Wiem że nie wszystkie moduły GEM obsługiwały fotele z pamięcią. Musicie poszukać kogoś przytomnego z IDSem w Waszej okolicy. Ewentualnie można spróbować ELMconfigiem, ale tu niech się wypowiedzą forumowi eksperci - Mayak i Tedi.
No tak zgadzam się jeżeli chodzi o pamięć foteli ale czy samo sterowanie nie powinno działać? Prosze o rozpiskę pinów fotela tzn w które sygnały są tam CAN? Czy bez CAN'a samo sterowanie przód/tył, góra/dół nie bedzie działać?
