Stary 15-09-2013, 21:13   #2
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Domyślnie Odp: Wyciek ze zbiornika płynu wspomagania kierownicy,hałas przy skręcaniu
Jak ci podnosi się poziom w zbiorniczku to na 100% dostaje lewe powietrze czyli innymi słowy jest nieszczelna maglownica i w tym przypadku tylko wymiana miałem to samo w Fieście mk6 że na postoju jak kręciłem lewo prawo to w zbiorniczku płyn zmieniał poziom i strasznie hałasowała pompa (przez to że pracowała na sucho)
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
