Odp: Różne funkcje zależnie od telefonu - Blapunkt NX
Wszystkie: książka, nie odebrane, ostatnie przychodzące, ostatnie wychodzące.
Aby była książka, w telefonie trzeba ustawić flagę pozwalającą na pobieranie książki przez BT. Zwykle przy parowaniu telefonu, na telefonie pojawia się od razu pytanie czy pozwolić na pobranie książki. Trzeba się w miarę spieszyć i dość szybko odpowiedzieć, że tak.
Moduły BT/VC bez USB niestety aktualizuje się IDSem (czyli ASO albo ktoś z działającym tymże...).
Nadal tu jestem  - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM
