Odp: Wymiana silnika TDDi
Mam taki problem otóż zdarzyła się przykra sytuacja.. mojej żonie padł silnik w focusie.. silnik to 1.8 TDDI 90 psi.. pękł korbowód na 3 kawałki i takie tam..
teraz mam takie pytanie.. czy wymieniać silnik czy remont ?
jeśli wymiana silnika to można zmienić na inny silnik TDDI ? czy musi być identyczny taki jak jest w focusie ? tzn kod silnika oznaczenie ?
aaa z góry pisze że auto nie ma immo bo już coś było kombinowane..
dzięki za pomoc
