Owe piny z siedzenia idą o ile dobrze rozszyfrowałem idą do centralki która się znajduje w bagażniku po prawej stronie. Tylko jakby ktoś miał schemat gdzie dokładnie.
Owe piny jak je nazwałeś "idą" do wielu modułów bo taka jest istota magistrali CAN. Wikipedia powie co i jak.
Załączam schemat MS-CAN. Widać z niego, że najłatwiej sprawdzić czy nie ma przerwy na skrętce idącej do modułu fotela odpinając złącze panelu klimatyzacji i sprawdzając miernikiem (najlepiej z brzęczykiem) czy jest "przejście". MS-CAN to skrętka dwuprzewodowa (szaro-pomarańczowy i fioletowo-pomarańczowy).
Tak jak pisałem wcześniej, jeżeli wszystkie połaczenia galwaniczne są OK to moim zdaniem jest to kwestia oprogramowania albo dopasowania modułów.
