Temat: [Mondeo 2000-2007] Nie pracuje na 1 (czwarty) cylinder
Stary 20-09-2013, 08:53   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Nie pracuje na 1 (czwarty) cylinder
Iskra jest jak świeca jest wykręcona a przy wkręconej świecy może być gdzieś zwarcie,przebicie. W ostateczności sprawdziłbym ustawienie rozrządu. Świeca z tego cylindra po wykręceniu jak wygląda jest mokra?
To, że wtryskiwacz działa to czy to co rozpyli trafia do cylindra mam na myśli czy jest drożność.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 20-09-2013 o 12:13
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
