Odp: Podłączenie dmuchawy (pod maską)
Oj... bo mała konfuzja się robi.
Chyba miało być: "prawy pionowy"? Czy jednak faktycznie "poziomy", jakoś inaczej patrząc? Problem w tym, że u mnie na tej wtyczce (tej z "żeńskimi" częściami, naciśniętej z góry) nie ma, niestety, żadnych cyferek.
Wolałbym się upewnić; miałem na myśli taki układ, jak "narysowałem": załóżmy, że nie wyciągamy w ogóle tej wtyczki, z której te kable wychodzą, a tylko spoglądamy na nią tak, aby środkowy kabel był niejako "u góry" (wtedy "u dołu" nie ma nic, bo tam są tylko 3 bieguny) - no i mamy po jednym kablu z każdego boku. Czy wtedy jest tak, że:
środek ("poziomy język") - to fioletowy (2)
lewy (pionowy) - fioletowo-niebieski (1)
prawy (pionowy) - fioletowo-żółty. (3)
Taki właśnie jest ich układ?
