Odp: Dymi na biało, świece okopcone. Czy to wtryski leją?
Z tym się zgodzę że wszystko należy ustawić na blokady a 1.8D/TD jest na tym punkcie bardzo wrażliwy.
Właśnie przy pompie lucasa ustawienie na blokady powinno dać najlepsze rezultaty z tym że kolega Bongo jakimś trafem nie ma otworu w kole pompy dlatego najlepiej by sobie zaznaczył położenie 3 śrub na kole.
Ja u siebie rozrząd zmieniałem stosując wszystkie 3 blokady i na koniec ustawienie zegarem tak jak powinno być a jednak jest do d.... Z tym że pompa bosch.
