Odp: Czy wymienię sam turbosprężarkę 130PS???
Na pierwszy rzut oka wydaje się jest symetryczny. Lecz po jego odwrotnym zamontowaniu w turbinie elektroniczny moduł geometrii nie mógł do końca cofnąć ramienia sztangi do pozycji spoczynkowej - po wyłączeniu silnika słyszalne było w nim piszczenie. I dlatego potem uznałem, że pierścień może nie jest jednak symetryczny.
Krol44 jeżeli zamontujesz go odwrotnie w turbinie to sprawdź potem, czy po wyłączeniu silnika występuje powyżej opisany objaw.
