Hamulec - wrzucony bieg i odkręci
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładnie te śruby powinno się przykręcać małym momentem. Ile ja się namordowałem z niektórymi śrubami dokręconymi przez kowali -mechaników. Trzy śruby koła pompy wtryskowej (w tych słynnych fasolkowatych otworach) przykręca się zaledwie 23Nm momentem - takim samym momentem przykręca się do tego koła koło od napędu wspomagania. Dla porównania koła w naszych escortach powinno się przykręcać momentem 85Nm.
Bongo znajdź kawałek płaskownika 5mm , zdejmij pokrywę zaworów , zablokuj wałek tym płaskownikiem i spróbuj wsunąć to wertło 6mm aż do korpusu pompy. Jak nie wchodzi - to weź lustereczko i zobacz ile tam brakuje do sukcesu. Trochę to kieska metoda bo pompa wtryskowa może być dobrze według wałku korbowego ale za to ten może mieć odchyły względem wałka rorządu. Najlepiej jakbyś miał ten trzpień do blokowania wału korbowego - ale to juz grubsza robota bo trzeba sporo rozebrać bo otwór jest pod łąpą od alternatora.
I zmien mechanika bo Ci jakis kit wciska bo nie potrafi prawidłowo tego ustawic
