Stary 24-09-2013, 17:57   #32
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Dymi na biało, świece okopcone. Czy to wtryski leją?
Na początek niech bongo faktycznie sprawdzi czy po zdjęciu dodatkowego koła jest otwór czy nie.
Jeśli otwór faktycznie jest to mechanik dupa jest a nie mechanik.
Wtedy lepiej jakby bongo zaopatrzył się w blokade wału korbowego (na szczęście grosze kosztuje) liniał który można już czymś zastąpić no i wiertło do pompy.
W innym przypadku ustawianie na sam liniał i bolec w pompie to sobie można wsadzić.
Trochę roboty przy tym będzie ale jak mechanik tak ustawiał pompe że otworu nie widział to jak rozrząd zrobił?
Z blokadami sprawdzi czy mechanior dobrze rozrząd zrobił no i ustawi pompe.
Ps. Jak wałek rozrządu nie zgrywa się z wałem a napinacz jest dobrze ustawiony to luzuje się koło wałka rozrządu i wtedy można dobrze ustawić.
https://drewnianafabryka.pl
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
