Odp: SATC nie działa prawidłowo
Po 2 miesiącach z kawałkiem pojawiła się nowa okoliczność: test SATC pokazuje błąd 72, czyli: "70 72 Zwarcie w układzie czujnika temperatury płynu chłodniczego (czujnik klimatyzacji)". Błąd wyskakuje od czasu do czasu, ale myślę, że to może być przyczyną usterki opisanej w moim poprzednim poście. Pytanie: czy czujnik jest zlokalizowany na przewodzie doprowadzającym do nagrzewnicy? Czy to ten element, zaznaczony na zdjęciu? Jeśli tak, to jaka może być jego cena, bo - jak się domyślam - czujnik jest nienaprawialny?
Ostatnio edytowane przez Buster888 ; 03-12-2013 o 13:34
