Spróbuj przepchac dyszę spryskiwacza przy pomocy szpilki. Jesli przewód okaże się w porządku, to spróbuj zrobic "próbę strzykawkową", tzn. podpiąc na kawałku miękkiego przewodu, takiej średnicy jak od pompki spryskiwacza, strzykawkę z wodą i spróbowac przepchnąc wodę przez dyszę. Jesli spryskiwacz nadal nie będzie działał, to po prostu trzeba będzie go wymienic, a najlepiej dwa. Na szczęście "tradycyjne" spryskiwacze nie są drogie, a wymienia się je poprzez naciśnięcie od spodu "języczka" z tworzywa sztucznego, najlepiej za pomocą śrubokręta, i wypchnięcie całego "korpusu" dyszy spryskiwacza do góry.
Tu masz ceny spryskiwaczy w sklepie internetowym z częściami forda:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Dysza...42176-FORD/500
Ja osobiście zainwestowałem w dysze mgłowe od focusa mkIII i zaworki zwrotne (od fiata pandy, 8,00zł za sztukę). Instalacja tego, wraz z docięciem odcinków wężyków i dopasowaniem, trwała ok. 10-15 minut, a efekt wspaniały. Szyba o wiele lepiej jest skrapiana płynem, zaś po masce nie leją się "smarki" płynu, które wcześniej, przy tradycyjnych dyszach, zostawiały nieestetyczne zacieki.
Tu masz ten temat na forum forda:
http://forum.fordclubpolska.org/show...dysze+mg%B3owe
