Stary 29-09-2013, 07:33   #8
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Domyślnie Odp: nie działa centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa Ci któryś ze styków informujący moduł GEM, że drzwi są otwarte. Chodzi o drzwi z przodu bo w tylnych jakby nawet nie działał to spokojnie zaryglujesz samochód.
Styki są w budowane w cały zamek więc albo czeka Cie wymiana całego zamka albo niektórzy czasem piszą że psikają WD40 i ponoć to czasami pomaga....
Czyli czujniki otwartych drzwi są w zamkach ( napisałeś WD 40 ale trzeba ściągać tapicerkę drzwi i walić w zamek od środka ? ) , tylko teraz które drzwi ? Zostaje tylko diagnostyka komputerowa . Skoczę w poniedziałek na kompa i dam znać co i jak . Byłem na kompie i nic 0 błędów , ale coś musi być zamkiem bo jak jadę to nieraz pali się kontrolka otwartych drzwi , muszę otworzyć drzwi kierowcy, zamknąć i dopiero gaśnie
Ostatnio edytowane przez sebo2876 ; 30-09-2013 o 17:21
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
