Odp: Świece żarowe 1.6tdci
Gdybyś o grzaniu świec i kontrolce poczytał na forum, to byłbyś lepiej oświecony w tym temacie. Postaram się trochę podpowiedziec.
Jak gaśnie kontrolka grzania świec bardzo szybko, to wcale nie oznacza że już świece sie nagrzały i musisz już kręcić rozrusznikiem aby odpalic silnik. Jeżeli po zgasnieciu kontrolki trzymasz w dalszym ciągu kluczyk w pozycji grzanie, to świece dalej sie nagrzewają, a po 15 sekundach trzymania kluczyka na grzaniu, zakręć już rozrusznikiem i zauważ, czy lepiej odpali. Jeżeli byś w dalszym ciagu trzymał kluczyk w położeniu grzania świec, to w pewnym momencie one same sie wyłączą, pomimo że będziesz dalej trzymał kluczyk na grzaniu.Niektóre samochody, nie wiem jak jest u ciebie, to po przekręceniu kluczyka na grzanie, kontrolka gaśnie, świece w dalszym ciągu grzeją, odpalisz silnik, a one jeszcze grzeją na pracującym silniku, i same się wyłączą wtedy kiedy będzie trzeba, ale ty na to nie masz wpływu,kiedy.
Jeżeli chciałbyś sprawdzić jak jest u ciebie, wystarczy żarówka na dłuższym kablu, podłączyć jeden koniec kabla do masy, a drugi do środkowego zacisku świecy żarowej, żarówkę obok siebie w kabinie i sprawdzasz co się dzieje, gdy wykonujesz te czynności o których wyżej napisałem.Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-09-2013 o 16:31
