Stary 02-10-2013, 10:04   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Problem z instalacją elektryczną
wydaje mi się, że przy napięciu 11.9V to jeszcze powinien odpalić
aby sprawdzić czy masz poprawne ładowanie, to wystarczy podłączyć miernik napięcia między bieguny akumulatora przy włączonym silniku - powinno być ponad 14V
a google podpowiadają coś takiego:
9681 PATS Transceiver Signal is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring)
a także szukajka tego forum coś podpowiada:
http://forum.fordclubpolska.org/show...highlight=9681
czy dioda od immobilizera świeciła/migała jak nie chciał odpalać?
