Stary 03-10-2013, 11:10   #19
AlexEm
Avatar AlexEm
Imię: Alex
Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 SCTI 203PS upgrade na 240PS made by Tedi_k
Postów: 9
Domyślnie Odp: Demontaż zewnętrznych przednich czujników parkowania
Koledzy, mogę potwierdzić, przednie skrajne czujniki można wymontować od spodu. Kolega @m-cin dokładnie zaznaczył na zdjęciu zaczepy. Po zdjęciu osłony wystarczy zwolnić zaczepy od środka i wcisnąć czujnik od zewnętrznej strony do wewnątrz. Więcej kłopotu miałem z zamontowaniem osłony niż z montażem czujnika... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji chciałbym was dopytać, mam następujący kłopot z czujnikami: Wszystkie są sprawne (wymontowałem je i po kolei sprawdzałem w innym Maxiu) a nie działają. Objaw jak przy walniętym czujniku - jeden długi sygnał dźwiękowy i mruga dioda na desce rozdzielczej. Może ktoś z Was przerabiał już ten problem? Albo chociaż wiecie gdzie szukać sterownika od parkowania? Nadmienię iż instalacja jest fabryczna.
AlexEm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
