Odp: Centralny zamek na pilota? Czy można dodać?
wielkie dzięki za odpowiedź
Czy byłbyś na tyle uprzejmy aby podać mi przykładowe linki do:
- "2 zamki z siłownikami i wiązkami (myślę, że nie więcej jak 50 zł/komplet),"
- " ew. zamek klapy z siłownikiem"
bo piloty to chyba Pan sprzedaje? jeśli tak to jest to sam pilocik czy w kluczyku i trzeba jakoś przerabiać?
czy jakiś kabli pomiędzy komputerem, a siłownikami nie trzeba?
