Temat: [Mondeo 2007-2014] znikajacy olej 2.0 benzyna
Stary 05-10-2013, 07:28   #14
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: znikajacy olej 2.0 benzyna
Samochod ma przebieg 145kkm, przebieg pewny. Jezdzi i jezdzil na oleju ford formula f 5w30.
Obecnie stoi u mechanika zeby usunal wycieki. Z tel nie moge udostepic na forum zdjec z gory silnika ale wyglada to tak:
Patrzac od gory to wokolo swiec jest mokro od oleju, glowica od strony sciany grodziowej jest mokra (nie wilgotna) na laczeniu dekla zaworow z glowica. Mokry rowniez jest kolektor wydechowy.
Patrzac od spodu widac sciezke oleju plynaca z gory. Mokre sa sruby od miski, przewody elektryczne, qlternator oraz cala podlurznica po stronie pasazera.
Mam nadzieje ze to jednak wyciek powoduje takie ubytki!
Obecnie stan oleju jest uzupelniony na max. Przejechalem 30km od wyczyszczenia i osuszenia silnika z oleju i pojawiaja sie wyzej opisane slady.
Samochod nie puszcze grama dymu ani na postoju gazuja czy tez utrzymujac obroty nawet przy 6rpm. Sprawdzane w garazu i na zewnatrz co by nie bylo ze wiatr rozdmuc***e spaliny.
Podczas jazdy tez gniotlem go od ruszenia po 5-6tys rpm na biegach 1-3 i sladu nawet najmniejszego dymku.
Ma moc, jezdzi bez zarzutu, przyspiesza prawidlowo (mam drugie mk4 z 2.0 duratec) ida leb w leb.
Jak tylko zrzuce zdjecia na kompa to wrzuce na forum.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
