Odp: Nagły spadek mocy podczas wyprzedzania
Na początek sprawdziłbym układ paliwowy. Odcinka nastąpiła przy wyprzedzaniu a więc na wysokich obrotach, gdzie zapotrzebowanie na paliwo jest duże. Wibracje, telepanie silnika bez udziału skrzyni z kolei mogły się wziąć ze złej mieszanki.
W pierwszej kolejności filtr paliwa do sprawdzenia, najlepiej wymiana.
