Stary 07-10-2013, 15:16   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania temperatury, przegrzewanie
CHT -czujnik temperatury glowicy-nie plynu chlodzacego-musi stykac sie z glowica-ma okreslony sposob montazu-odpowiednio silnie dokrecenie-czujnik mozna montowac tylko jeden raz-czyli jednorazowe dokrecanie...nie wolno go odkrecac bez powodu chyba ze sie wymienia na nowy....tak pamietam z instrukcji.
ponadto sterownik silnika jesli widzi niepoprawne dzialanie czujnika cht-czyli jesli sa jakies niezgodnosci -to zamiast podawac temperature z czujnika na deske to podaje temperature teoretyczną obliczana wg swoich danych wiec wowczas mozesz dpiac czujnik calkowicie a zobaczysz ze wskaznik nadal bedzie pokazywal jakies teoretyczne wartosci temperatury silnika wynikajace z sposoby jazdy samochodem.
tak czy siak musisz sprawdzic najlepiej jakims programikiem lub urzadzeniem -realne odczyty wartosci temperatury silnika.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
