Stary 09-10-2013, 18:14   #81
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zaciski hamulcowe i ich różnice między liftami
Napisał maximus999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kombi są inaczej montowane - z tyłu koła O) a w HB z przodu (O. Musisz znaleźć od HB.
kolego nie mieszaj bo montowane są tak samo czyli od tyłu. są tylko między nimi różnice, które nie pozwalają na zamianę między kombi a sedanem czy hb. głównie chodzi o mocowanie i prowadzenie linki ręcznego bo same zaciski są identyczne
żeby nie być gołosłownym:
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-10-2013 o 18:38
