co do ABS i ESP to uzbieralo sie troche bledow
P1635- tire/axle out of acceptable range
U0126- lost comunication with SASM
U0123 lost comunication with YRM
U0100 lost comunication with ECM/PCM A
U0140 lost commuinication with body control module
U3001 control module improper shutdown
tylko U0126 pokazuje jako aktywny blad chociaz po jego usunieciu gasnie a przy sprawdzeniu czasami sie pojawi.
dolaczam fotki takze jedna fotka jak jest silnik odpalony
dodam jeszcze ze podczas jazdy jest bardzo pozna reakacja na gaz w reauje po jakims czasie
